Suzuki Grand Vitara: suzuki blijft heet lopen.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20 ltr
Hallo allemaal ik ben nieuw hier en zoals vele een probleem.
Ik heb sinds 6weken een grand vitara 20 ltr van 2000 3 deurs met 245000 km op de klok.
Ik heb er 4 weken probleemloos mee gereden maar op eens liep hij heet ik kon stoppen voor hij in het rood stond.
Anwb er bij die stelde vast thermostaat kapot hij dacht zeker niet aan de koppakking, thermostaat open gezet af gevuld met water hij stroomde goed door dus ook niet de waterpomp.
Nieuwe thermostaat gemonteerd koelvloeistof er in ontlucht en rijden maar, twee dagen later het zelfde probleem.
Toen heb ik de water pomp gedomonteerd maar hier was niks aan tezien zonder thermostaat gaat het wel goed.
Nu staat hij bij de dealer
en heeft nog steeds het zelfde probleem ze hebben het volgende al gedaan.
-2 verschilde thermostaten geprobeerd
-een nieuwe radiateur zonder resultaat dus de oude weer terug gezet.
-koppakking getest maar er zaten geen uitlaatgassen bij het koelwater.
-ze hebben gekeken of het blok goed door liep en dat is ook goed.
En als ze er mee gaan rijden met thermostaat loopt hij nog steeds heet en de onderste slang blijft koud, zij zeggen dat op een of andere manier de thermostaat niet open gaat.
En zonder thermostaat loopt hij wel goed.
Zowel bij de dealer als de importeur staan ze voor een raadsel.
Is er iemand bekend met dit probleem jullie zouden mij er erg mee helpen.
Met vriendelijke groet Toon.
Toon20
65 km
Mag hopen dat het een 2 liter is en geen 20 liter, want dan heb je denk ik een Leopard motor er in zitten :)
dan komt er waarschijnlijk toch weer lucht in...
Tja een leopard is het niet maar wel een 2 liter, oeps.
Maar hoe zou die lucht er weer in kunnen komen?
Ze meten geen uitlaatgassen in het koelsysteem.
Toon20 Topicstarter 65 km Reageer
Ik heb een tijdje terug gelezen over Suzuki's met een thermostaatprobleem.
In die gevallen bleek het om een slechtwerkende imitatie te gaan. Blijkbaar is er een partijtje van op de markt gebracht.
In hun gevallen was het probleem over na montage van een originele.
Heeft de vorige eigenaar soms onlangs de thermostaat laten vervangen?
Er hebben sinds het probleem 3 verschilden thermostaten ingezeten, een ervan heb ik getest in een pan met water en die ging open.
Maar bedankt voor de tip
3 verschillende merken (en zat daar een originele bij?) of 3 verschillende van dezelfde serie?
Opengaan in een pan water betekent nog niet dat ie niet klem kan gaan zitten bij hogere temperaturen in het thermostaathuis. Als de productietoleranties niet 100% waren kan zoiets gebeuren.
Nou Johan dat zijn een paar goede punten Ik ga hier morgenvroeg gelijk mee van start.
Heb je dat al eens eerder mee gemaakt dat klem zitten het zou natuurlijk wel kunnen, en wat kunnen ze er aan doen dan.
Groet Toon
Een originele Suzuki thermostaat halen, die zijn gegarandeerd goed.
Ik heb het zelf niet meegemaakt maar las wel van een ander die ook niet verder kwam met imitaties.
Groet, Johan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
