Suzuki Vitara: suzuki vitara villager automaat..start niet
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Halllo
Mijn suzuki viltara automaat start niet....... Daarvoor had ik nog 5 km gereden zoals altijd.
Accu is niet leeg. Wel is iemand met zijn tractor er een paar keer aangetikt per ongeluk.
suzuki had ik in zijn parkeerstand staan.
Als ik hem start hoor ik: tik tik tik tik. En alle lampjes 'branden'als normaal.
Heeft suzuki automaat ook een soort brandstofstop?
(mijn vorige auto ...citroen berlingo diesel ...had dit wel. En dat kanje verhelpen door een knop in de drukken?)
Met startkabels wou de suzuki ook niet starten.
Er zit genoeg benzine in....tank is bijna vol.
Wat zou het probleem kunnen zijn? En hoe kan je dit oplossen?
met vriendelijke groet
katja
katja233
70 km
al 17 jaar lid
tik tik tik tik tik als dat van de startmotor afkomt is het toch een lege accu.
Soms zijn de startkabels zo dun en zijn de verbindingen aan de klemmen zo slecht dat je er zelfs geen invalide kar mee gestart krijgt.
Waar is de tractor tegen aan getikt? heb je grote schade of alleen een kras?
Highway 28.410 km Reageer
volgens mij kwam dat tik tikt tik van de startmotor. tractor heeft de auto alleen ;aangetikt; of aangeduwt. Geen schade en geen kras. Op de dashbord....acculampje stond wel even aan en teon weer uit.
zou ik de accu gewoon op kunnen laden met een tractor? of is een personenauto beter?
Heeft suzuki automaat ook een soort brandstofstop? als de autoo zijn parkeerstand staat en hij van zn plek wordt geduwt?
super bedankt voor de info! :D:D:D:D
katja233 Topicstarter 70 km Reageer
Accu opladsen doe je met een acculader niet met een tractor. Je bedoelt waarschijnlijk met startkabels. Ja, dat kan, want de tractor en de Suzuki hebben beide een accu van 12V.
Nee, de Suzuki heeft geen brandstofstop zoals sommige franse en ford moddellen hebben.
Oplossingen: Een accculader er op of met goede startkabels.
Controleer ook even of de accuklemmen goed vastzitten.
Als hij dan wel start zal de accu defct zijn.
P.S. Een suzuki is geen bottsauto van de kermis om met een tractor aan te duwen??
Je kunt dan beter aan trekken maar wel rustig met een strak kabeltje anders parkeer je de Suzuki misschien achter in de tractor.
zo niet kunnen ze op zoek gaan naar een ander oorzaak.
P.S. ALS HET EEN AUTOMAAT IS ZEKER NIET AANDUWEN OF AANTREKKEN.
dat tikt tiktik tik is een soort geratel bij de startmotor. En het rare is.....
Gisteren ...was ik ook even naar de autogarage gefietst en had ik hun verteld van het probleem. Die zei inderdaad net als jij :D
dat de accu leeg was en dat er 'goedkope' startkabels gebruikt zijn.
Dus ik naar mn auto toe. Fiets aan de kant gezet. En de auto 'gestart' En hij deed het weer! geen tiktik of geratel. (misschien heb ik met het contakt even 'gespeeld maar dat weet ik niet meer)
Ik ...de auto weer uitgezet. Na 2 min. weer aangezet: en de motor draaide! :D) Ik heb hem 5-10min. even laten draaien en heb de fiets in de auto gedaan en ben toen naar huis gereden met de auto.
(is ongeveer 10 min rijden)
Heeft de accu voldoende zichzelf kunnen opladen na bijna een dag 'stilgestaan ' te hebben?
ik zet voortaan de auto veilig
bedankt voor de info :D
Ja, het kan dat de accu zich hersteld na een dag stilstaan of de accu voldoende is opgeladen dat weet ik niet.
Laat de accu eens testen door de garage.
dat zal ik doen.....accu laten testen door garage.
hallo
probleem= opgelost
Accu = goed. Had genoeg spanning. ik weet niet wat normaal is?
Het probleem= de startmotor. Het is net als een stofzuiger met borstels.
Op een gegeven moment zijn de borstels af en draaiien ze niet goed of blijven ze ergens vastzitten. dan hoor je ook een tik tik.
Een klein 'tikje' bij of....en de startmotor deed het weer.
Wat kost een nieuwe startmotor voor een suzuki grand vitara automaat 2.0 benzine 4 x 4 ???????
je kan namelijk je startmotor laten maken.
katja
Nieuwe zal duur zijn gewoon laten repareren is hij weer als nieuw.
De prijs is gewoon een kwestie van prijs hier en daar op vragen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
