Mijn swift wil niet aanslaan als de motor op bedrijfstempratuur is.
Als hij koud is slaat hij zo aan.
als hij loopt, dan loopt ie gewoon netjes, zoals het hoord..
als de motor warm is en niet op eigenkracht wil aanslaan dan duw ik m aan, hij slaat dan binnen 2 meter aan.
de foutcode die wordt weer gegeven is code 14, tempratuursensor.
deze is nu vervangen en hij blijft terugkomen na het wissen van de code.
toch is de massa van de kabeltjes goed.
reeds vervangen:
-bougies
-tempsensor
-bdp sensor
heb alle relais nagekeken hoor ze allemaal tikken, brandstofpomp slaat ook aan...
de injectoren geven geen signaal bij het starten..
iemand enig idee?
