hallo ik heb een probleem met de watertemperatuurmeter in het dashboard ,die wil maar amper 2 mm uitslaan
motorwater is goed op temperatuur, kachel is ook op temperatuur,de vin slaat ook aan maar de meter wil amper uitslaan.
de zender bij de termostaathuis is ook verniewd, heeft iemand een idee
met vr gr piet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
bij de nieuwere modellen zit dit geïntregreerd, dan zul je m dus niet vinden.
is wel om te ruilen met het oudere type (byv. van sloop)
