Suzuki Wagon R+ 2003: Temperatuur meter werkt niet goed.!
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: G13BB, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 56
Kan iemand helpen met mijn probleem..?
Mijn Suzuki Wagon R plus 1.3 automaat uit 2003 geeft verkeerde temperatuur waardes aan.
Meestal een te hoge waarde, eerste streepje boven in, maar niet helemaal bij de H (rood). Als de ventilator aanslaat dan, gaat de wijzer weer terug naar het midden, zoals het moet staan...
Nou heb ik gemerkt dat als je de verlichting uitzet, de Temperatuur meter wijzer dan ook terug gaat naar het midden. Dus moet er een electrische storing ergens zijn...Ook heb ik gemerkt dat de benzine meter wel eens helemaal uitvalt, en na een tijdje rijden, werkt het weer...
Ik ben al naar de Suzuki dealer geweest, maar zij kunnen niets vinden... 3 uur onderzoek kosten a €150,-
Inmiddels heb ik de Temperatuur sensor en Thermostaat incl Koelvloeistof laten vervangen...
Helaas is het probleem nog steeds niet opgelost...
Heeft er iemand een oplossing voor...?
Of eventueel een goede garage in de omgeving van Denhaag, die verstand heeft van Electronica storingen....
Vriendelijk bedankt!
Rahoel
al 5 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Wagon R of stel zelf een nieuwe vraag.
