Suzuki Swift: tikkend geluid als motor koud is, 1.0 ltr.
Bouwjaar: 1993
als de motor koud is en verhoogd stationair draait dan hoor ik een geluid alsof de klepspeling te ruim is. bij iets gasgeven, wegrijden ,verdwijnt het geluid. als ik dan het gas loslaat om te schakelen begint het weer. na een paar honderd meter lijkt alles OK. wie weet waar dit aan ligt?
verder ben ik supertevreden over de swift 3-cilinder 1.0
sammy10713
125 km
Misschien andere olie gebruiken? Deze motor heeft hydraulisch klepstoters en deze moeten eerst met olie gevuld worden, dat geeft de eertse tijd wel eens een tikkend geluid.Olie 10w30 van een goede kwaliteit.
gosse3817 1.245 km Reageer
dank je Gosse, ik weet niet welke olie de garage erin heeft gedaan,maar ik kan natuurlijk jouw olie-advies ook zelf opvolgen.
sammy10713 Topicstarter 125 km Reageer
kijk ook even wat het instructieboekje aangeeft. Bij onze mondeo (met hydraulische klepstoters) moeten we 5w30 gebruiken.
hoi sjaak,
alleen als het heel koud is moet je inderdaad 5W30 gebruiken.
