Suzuki Alto 1995: Tikkend geluid rechtsvoor
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 GL
Hey Allemaal,
Ik heb sinds 4 maanden deze suzuki alto. Een maand geleden begon hij Rechtsvoor ineens te tikken. Dit was dan vooral rond de 60 tot 80 km/u, maar nu een maand later doet hij het al bij 30 km/u.
Even voor de duidelijkheid als ik gewoon stil sta en geef extra gas dan hoor je niks.
Ik heb hem al even op de brug gehad, en een collega van mij zei dat het misschien iets te maken kan hebben met de speling op het wiel in de stuurinrichting.
Zou dit mogelijk zijn, en kan dit kwaad? En wat zou de oplossing hier voor zijn??
Alvast bedankt allemaal!!
Gr,
Rienk
Rienk_S
al 18 jaar lid
1 ding is zeker het ligt niet aan de motor
is dit alleen rechtdoor of vooral in de bochten
wat je kunt doen is op een rechte weg naar links en rechts sturen
als je naar rechts stuur dan zul je hem juist wel horen en naar links voorbeeld minder
verder kun je kijken als je wiel nog goed vast zit (denk het wel want het stuurt heel moeilijk en je voelt dit meteen)
vraag me alleen af of je de wiel ook van de brug af hebt laten komen om de spelling te voelen.
als er spelling is kun je meteen zelf zien waar deze spelling zit
Hij tikt eigenlijk altijd, als ik door de bocht rijdt en als ik recht uit rijdt. Het zit hem vooral in de snelheid die ik rij. Als ik namelijk harder rij dan hoor ik het minder.
Toen de auto op de brug stond hebben we even aan de band getrokken, en toen hoorde je zo'n zelfde tik in het stuurhuis (preciese naam weet ik er niet van)
Gr.
Rienk
Rienk_S Topicstarter 55 km Reageer
buitenste en/of binnenste stuurkogel
als dit is dan moet het zeker vervangen worden anders komt hij niet door de apk door
stuurkogel kost niks
buitenste 18 euro en binneste 22 euro
buitenste is makkelijk om te doen maar de binnenste niet
officeel zal hij hierna ook op nieuw uitgelijned moeten worden of je moet de buitenste stuurkogel op de zelfde positie terug zetten en hopen dat hij dan goed zit
http://start.mijngrossier.nl/catalog/stu...
dan kun je hem ook ff noemen welke precies
als dit niet is en het zit echt in de stuurhuis dan zal de tandheugel en rondsel spelling hebben alleen dit denk ik niet omdat de rondsel aan de stuur vast zit, dus het zit links
maar anders kun je onder de stuurhuis een plaatje afhalen en revetje tussen plaatje en veer of je moet een bout verdraaien er zijn twee mogelijkheden bij auto's (je duwt een blokje harder tegen de tandheugel aan waardoor de spelling verdwijnt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
