Suzuki Swift 1994: Trillen / Schudden
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: G10A, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 39
Als ik bij het stoplicht stil sta (met rem ingedrukt) of begin om te remmen dan begint de auto met trillen. Het stuur en de hele auto trilt en begint te schudden als ik stil sta bij het stoplicht. De remblokken worden vervangen en de renmschijven zijn goed. Banden zijn vervangen en uitgelijnd / gebalanceerd. Omdat hij best wel flink schud zou het dan toch een aandrijf as kunnen zijn?
krid1989
65 km
al 7 jaar lid
Als je stilstaat en hij schud, kan het niet aan een aandrijfas liggen...
Controleer de motor....bougiekabels, bougies, bobine...
Bedankt voor je antwoord. De bougiekabels, bougies en bobine zijn allemaal vervangen. Kan het zijn dat bij het stilstaan met rem ingedrukt dat er dan een soort van onvermogen ontstaat richting de motor en dat hij daarom gaat trillen en schudden? Monteur gaf aan dat verder afstellen geen zin heeft. Hij gaat een andere keer kijken naar rubbertjes en andere dingen. Wat zou het nog anders kunnen zijn?
krid1989 Topicstarter 65 km Reageer
Geen lekkage in je vacuumleiding/membraan van je rembooster dat hij valse lucht trekt en het mengsel te arm wordt ?
Kaleido. Dit zou best eens het geval kunnen zijn. Er is een lekkage in de hoofdremcilinder geweest. Die is ook vervangen. Vrijdag word er naar gekeken. Bedankt.
Kan ook nog aan de automaat liggen....schudt hij ook als hij in neutraal staat?
In neutraal varieert het nogal. De ene keer niet en soms ook weer wel. Neem alle informatie mee en ga het overleggen.
De automaat bak zelf is prima kwa rijden en schakelen. Allemaal vlekkeloos.
