Suzuki Swift: Uitgevallen tijdens gebruik , geen vonk
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4 cil 1.3
Swiftje 94 1.3. 4cil. automaat. Tijdens rijden stil gevallen. Wegenwacht stelt vast geen vonk, ontstekingsprobleem.
Onderweg bij sloop gelijk complete ontsteking met verdeelkap en rotor gehaald. In zelfde handeling ook bobine en
bougiekabels meegebracht in de veronderstelling genoeg te hebben om storing op te lossen. Deel voor deel vervangen
maar geen teken van leven. Geen vonk op bougie.
Geen ervaring met Swift maar zo'n apparaat moet toch weer kunnen lopen zou je zeggen.
Roter draait tijdens starten en is stroom op bobine.Lijkt me stug dat defekte onderdeel 2x kapot is en vraag daarom hulp
en suggesties met oplossing van kenners of eerdere slachtoffers.
Na wat zoeken kapotte zekering gevonden onder moterkap en vervangen met als gevolg dat nu in dashboard
check engine gaat branden zodra je hem op contact zet. Heb dus geen documentatie bij auto en vraag me af hoe je dit
kan uitvinden .
hobbydokter
al 14 jaar lid
Meet je wel spanning op de stekkers van de bobine ????? Zoja, waarschijnlijk probleem nokkenassensor.
hellbat 20.525 km Reageer
