Suzuki Swift: Uitval onder het rijden!
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Het enige probleem met deze suzuki is, dat hij onder het rijden uitvalt, je ziet de toerenteller naar beneden duiken en motor slaat af.
Starten doet hij prima en als hij loopt doet hij dat ook goed.
De ontsteking, verdeelkap en rotor zijn vernieuwd.
Ik hoorde al iets over de ECU?
Kan dat of is er iemand bekend met dit probleem.
Mvg Ton
renegade47
al 15 jaar lid
Hallo Ton,
slaat ie ook op benzine spontaan af? Als ie op benzine geen kuren heeft dan kan je gasinstallatie ook de oorzaak zijn. Wat voor installatie ligt er in? AG van die leeftijd heeft een kastje dat kuren kan geven, maar dan start ie meestal pas weer nadat de zaak is afgekoeld.
Hoi Johan,
Weet zo niet welke installatie erin ligt, maar na het uitvallen start hij meteen weer, wat ik wel merk is wanneer hij het 1 keer gedaan heeft dat hij het dan wel meerdere keren achter elkaar doet.(het uitvallen).
Is het mogelijk om de computer te resetten op 1 of andere manier?
Als ik de stekker er uit haal en schoonmaak en weer terug op zet, zou dat helpen?
Op benzine heb ik wel gereden, maar was maar een kort stukje en meestal gebeurd het na een tijdje rijden.
Maar bedankt voor de info alvast.
Mvg Ton
renegade47 Topicstarter 55 km Reageer
