Suzuki Swift: versnellingsbak olie
Bouwjaar: 1989
Wie weet de oorzaak als er versnellingsbakolie uit de kilometerkabel IN de auto (achter de meters) komt.
Moet men dan tellerkabel vervangen of zit de kering in de bak?
jtekamp
misschien zit de bak tot aan z,n nok aan toe vol en dat als je rijdt de olie via de kilometerteller kabel omhoog kruipt .
Binnenkeering bij de kabelaansluiting op de bak lek. Komt vaker voor. Olie kruipt door het draaien van de kabel naar boven toe.
Averdonk 10.750 km Reageer
