Suzuki Swift: Wat te doen aan een raam die niet open of dicht wil?
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 automaat
Ik heb hier al eerder een topic geopend over deze auto.
Ik zit met een lasi=tige probleem.
Raam aan de bestuurders kant wil niet open of dicht. teminste hij gaat met moeite omlaag en met een hoop moeite en extra gedoe omhoog.
Ik heb de bekleding al eens los gehad om te kijken en geprobeerd de boel te smeren wat totaal geen effect had.
Wat kan ik hier aan doen?
Jan Thijs
1.060 km
heb je de geilinding ook gesmeerd.
dus de rubbers van de raamstijl waar hij in schuift.
zo niet spuit deze eens flink in met siliconen sprai als het raam beneden is en herhaal dit een paar maal en kijk of het verbeterd.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
is hij handbediend? Dan zal de kabel wel gerafeld zijn. Mechanisme vernieuwen.
Ruud10657 6.910 km Reageer
Ik heb gevonden wat het is en telkens is de oplossing maar tijdelijk..
De mechanisme heeft in mijn ogen veel speling en het stuk rubber ter hoogte van de buitenspiegel lijkt wat vervormt.
Als het raam naar boven komt begint het daar te klemmen.
Jan Thijs Topicstarter 1.060 km Reageer
nou dan kan je nog een nieuw rubber proberen waarschijnlijk blijft het dan wel op zijn plaats.
groetjes jan.
Ik heb het probleem met deze auto niet verholpen. Hij kon niet meer door de apk heen en is nu waarschijnlijk een hoopje roest.
nou jan dan is jou probleem voor jou toch opgelost.
groetjes jan.
