ik heb de koppakking laten maken nieuwe waterpomp nieuwe termostaat nieuwe radiatuer en nog steets water verliezen wat kan het nog meerzijn wiekan mij nog meer suggesties geven wat het dan kan zijn . met vriendelijk dank rene hoek
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
indien je geen zichtbare lekkage hebt maar het water niveau daalt wel, dan kan het zijn dat er nog lucht in het koelsysteem zit en daar door het systeem bijgevuld moet worden .
zeker aangezien de vitale delen van het koelsysteem vervangen zijn en het systeem dus opnieuw gevuld is , denk ik eerder aan lucht in het systeem .
moet je veel en vaak bijvullen ???
gr. Limbra
