Suzuki Alto 2011: Water lekkage achterruit
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: K10B, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Hi allemaal,
Ik heb een hele tijd hevige condensvorming in mijn auto. Ruiten beslaan en duurt met regenachtige dagen enorm lang totdat het wegtrekt. Of als de airco uit gaat is het binnen een mum van tijd weer beslagen. Als de auto gewoon voor de deur staat zijn de ramen ook beslagen.
Nu merkte ik met het opruimen van mijn kofferbak dat de vloerbekleding waar me reservewiel onder zit aan een kant doorweekt was en de bodem waar het wiel in zit nat en waterophoping.
Alles leeggehaald, goed droog gemaakt en laten luchten en naar de wasstraat gereden.
Express de hoge druk op de achterklep en tussen het dak en klep gehouden en zag toen dat er een straaltje water vanaf de bovenkant want het achterraam naar binnen liep. Het is ook aan de kant waar de bekleding nat is.
Kan ik een sealant kopen of een klein beetje kit aanbrengen op het stukje waar tussen het raam en plaatwerk water doorheen loopt?
Hoor graag
Mvg
Sjef
sjefi
2.065 km
Hey Sjef,
Had dit probleem ook met mijn yaris, kan ook het doorvoerrubber van de achterruitverwarming zijn.
Hi JW2211,
Ik zal een afbeelding proberen toe te voegen. Lukte eerder niet door foutmelding. Het komt echt onder het raam vandaan. Een klein nat plekje van een paar cm is zichtbaar aan de bovenzijde vd foto waar de druppels naar binnen dringen. Ik denk dat ik dit moet dichtkitten aan de buitenkant. Er zit verder geen rubber op het raam aan de buitenzijde.
sjefi Topicstarter 2.065 km Reageer
Als de foto niet upload moet je hem ff verkleinen
Jw2211 Zojuist ge upload
Dat is wel een vreemde plek ja, water komt daar direct naar binnen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
