Suzuki Alto 1990: wil totaal niet starten
Bouwjaar: 1990
Ik kan een suzuki Alto kopen, een automaat, alleen wil deze niet starten sterker nog er zit een nieuwe accu in.
Er zit ergens een onderbreking in het strooncircuit maar ik kan het niet vinden.
Het is een automaat, we hebben er al een ander contactslot opgezet maar dat helpt ook niet nergens komt de stroom aan waar je het nodig heb wie o wie weet wat er mis is?
Doccie
125 km
Zitten de akkupolen wel goed gemonteerd?
akkuklemmen goed schoongemaakt?
staat de automaat in de p- cq n-stand?
hoofdzekering stuk?
smeltstuk doorgesmolte?
akku leeg(totaal)
kontroleer deze 5 vragen eens.
VINK 1.945 km Reageer
kijk of het contactslot wel doorverbind( contr. met spanningzoeker) Het je daar een signaal kijk dan of er een spanning komt op het dunne draadje aan de startmotor.Heb je daar niets en komt er wel spanning uit het contactslot dan kan er nog ergens een relais zitten wat kan weigeren, zit die er niet heb je een draadbreuk.
Heb je op de startmotor wel spanning dan is je startmotor gewoon stuk.Als hij niet start in de p stand probeer het dan eens in de N stand. Er zitten namelijk schakelaars op en die kunnen ook stuk gaan.
Michael
Oke ik ga het allemaal uitproberen bedank alvast
Doccie Topicstarter 125 km Reageer
Check het relais eens
Ik heb hem niet gekocht tevell problemen, heb nu een Alto uit....1986 in nagenoeg goede conditie Maar ik wil iedereen bedanken voor de tips Doc
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
