Suzuki Swift: Zekering brandstofpomp
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 13 i monopoint
Suzuki Swift sedan , zo nu en dan gaat de zekering van de brandstofpomp stuk.
De auto wordt naar de werkplaats gesleept, zekering vervangen en start weer.
Bedrading van relais tot aan tank gecontroleerd. niet het laatste stuk op de tank wegens vastgekankerde tankbouten.
Zelf denk ik aan sluiting brandstofpomp.
Komt dit bij suzuki voor?
Of zitten er meer electrische gebruikers op de zekering van de brandstofpomp.(Niet in bezit electrisch schema.)
Kan iemand mij een tip geven.
Gerard.
Gerard van Ingen
7.470 km
al 24 jaar lid
Goedendag,
Het enigste wat ik kan verzinnen is dat de pomp zwaarder loopt. Daardoor trekt hij meer stroom. Of wat je zegt sluiting.
Toch de pomp demonteren denk ik.
M.vr.gr,
J Brand
joba 1.275 km Reageer
Er zitten toch meerdere verbruikers aangesloten op de brandstofpomp zekering.
O.a. computer en diverse relaisbedieningen op de motor.
Uiteindelijk bleek een wit blauwe draad doorgesleten te zijn onder het inlaatspruitstuk aan de vliegwielzijde.
Was moeilijk te vinden zonder schema.
Gerard.
Gerard van Ingen Topicstarter 7.470 km Reageer
