Komt vaker voor bij de Rav4,
er moet een deel van de versn.bak vervangen worden (5de versnelling),
Het probleem zit in het schakelgedeelte van de 5de versnelling,
Beste is het om de complete 5de versnelling te vervangen,
Dit kan zonder de bak er onder vandaan te halen,
er zit een soort van deksel aan de zijkant van de versn.bak,
waardoor je er bij kunt,
Niet alleen het schakelgedeelte vervangen want dan kan de bak
vreemde geluiden gaan maken, maar de 5de versnelling compleet vervangen,
