Toyota Corolla: 5e versnelling
Bouwjaar: 1990
Een bekend probleem, het uit z'n 5e versnelling schieten van een Toyota Corolla van 1990. De bak hoeft er niet achter weg om de 5e versnelling te repareren , maar de originele onderdelen zijn veel duurder als een 2e hands bakje. Wie weet een "goedkopere" oplossing voor dit probleem?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Hi dit is inderdaad een bekent probleem.
Maar de enige manier om dit goed op te lossen is om minimaal het tandwiel van de 5e versneling en de schuifmof te vernieuwen, dit is goedkoper dan een gebruikte bak en ongeveer 45 minuten werk.
Bovendien moet je met een gebruikte bak ook maar weer afwachten hoe lang dat ie het volhoud.
Slijtage van de trapeziumvormige tandjes op de synchromesh van de 5e versnelling leidt ertoe dat de bak uit de vijfde versnelling schiet. Uit eigen ervaring weet ik dat alleen het opvullen van de ruimte tussen de sluitplaat en het lager niet voldoende is. Een nieuwe plaat en inderdaad een nieuw tandwielset met schakelmof is de enige remedie... Succes, zo gebeurd!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
