Toyota Corolla 1989: krijgt te veel benzine koud
Bouwjaar: 1989
Als de auto koud is(op de choke staat) staat hij helemaal te verzuipen. als hij warm is loopt hij goed.
Toyota Corolla 1.3 12valve bj '89
DAS1967
175 km
al 24 jaar lid
De startcarburateur is in dit geval defect, de thermostatische
regeling is gevuld met vloeistof die naargelang de temperatuur
uitzet, de praktijk heeft geleerd dat vervanging de enige adeqate manier is om het probleem op te lossen.
Het is overigens wel een kostbare reparatie, ca. ¤250.=
Hi jou probleem kan zitten in een exra gemonteerde koud start verrijking.
Eind jaren 80 begin 90 zijn veel 2E motoren gemodificeerd door een extra koud start verrijkingte moteren.
Aan de achterzijde van de carburateur zit nogal boven aan een vacuumslang die naar een tvsv loopt deze dient losgenomen te worden en rechtsteeks aan `t luchtfilter gestoken te worden.
Aan de voorzijde (links) van de caburateur zit volgens mij een wasthermostaat, die niet goed werkt. In het midden zit een schroefje, die met (gele) lak geseald is. Deze kan worden ingedraaid met een haakse schroevendraaier. Zo zal hij zuiniger op de choke lopen.
sinus 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
