Toyota Rav4: aandrijfas
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel
aandrijfas links(korte) wil niet uit versnelingsbak.alle mogelijke middelen geprobeert (opgespannen en gekopt,dikke trekker erop gemonteerd niets nada niet lossen.(heeft half jaar geleden links redelijk zwaar ongeval gehad daar mischien iets mee te maken?)er zit ook veel speling op maar lekt niet?we zien als enigste oplossing boite eruit en opendoen,maar kan ik ze openen met dat stuk cardan erin?alvast bedankt
rgt705
465 km
je kan de aandrijfas er proberen uit te krijgen door aan de kant van de boite met een beitel of iets soortgelijk op de aandrijfas te kloppen zo gaat die er meestal uit.zelf weet iki nie of de boite open kan met de cardan erin.je moet wel oplete met het trekken dat je de notne niet uit elkaar trekt!
mvg aaron
Aaron1987 25 km Reageer
hallo hij is eruit,boite eruit kop van aandrijfas eraf geslepen(zodat huis uit elkaar ging)nu blijkt dat as binnenkant tegen satelieten had geslaan(door ongeval)met gevolg dat as twee nekjes heeft, nekjes langs binnen afgerond en eruit was hij!!!eindelijk normaal werkje van half uurtje nu anderhalve dag.grtz
rgt705 Topicstarter 465 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
