Toyota Yaris 2012: aanhaalmomenten waterpomp
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1KR-FE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 51
Weet iemand waar ik de aanhaalmomenten kan vinden voor de bouten van de waterpomp van mijn toyota yarie 2012
mvg Ron
Zafira B
105 km
al 6 jaar lid
Oplossing van Hendrik4290
Gewoon vast is vast is voor niet-monteurs geen goede raadgeving. Die draaien soms zo ver dat het boutje breekt.
Bekijk in de discussie
gewoon hand vast. zijn maar M6 boutjes. vlakken goed schoonmaken.
Highway 28.415 km
Het zijn m8 bouten
Zafira B Topicstarter 105 km
20 tot 25 nm Google geeft 27 nm is wat vast , ik gebruik hiervoor nooit een momentsleutel , waterpomp monteren de boutjes aandraaien tot de pomp aanligt en dan kruislings gewoon vast.
kaleido 1 159.015 km
over het algemeen zijn daar standaard richtwaarden voor (op een uitzondering na).
zie voor de richtwaarden; https://duursma.nl/blog/89-wat-is-het-aa...
ff naar beneden scrollen en dan zie je alle richtwaarden in een tabel.
ook belangrijk is welke treksterkte de bout heeft, 8.8, 10.9 en 12.9 zijn wel zo een beetje de standaard, hoe hoger de treksterkte, hoe hoger het aanhaalmoment.
staat er niets op de kop van de bout dan is ie van bouwmarktkwaliteit, oftewel, minimale treksterkte en het daar bij behorende aanhaalmoment.
deze site is nog beter; https://www.werktuigbouw.nl/calculators/...
dus voor de m8 met de laagste treksterkte aanduiding zal het ongeveer op 6.5 nm uitkomen.
Gewoon vast is vast , hoe moeilijk kunnen we het doen maken , moet de eerste monteur nog tegenkomen die zijn babymomentsleuteltje erbij pakt .
Oplossing
Hendrik4290 10.310 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
