Toyota Corolla: Accu trekt leeg met sleutel in contact, niet op contact
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Als de sleutel in het contact steekt, niet omgedraaid, loopt via de accu een stroom van 2A. Is dit normaal?
Ik heb sinds de zomer last dat de accu binnen 2 minuten leeg is als ik de radio aanzet. Nu heb ik gemeten en merk dus dat 2A loopt zonder dat iets aan staat. Heeft iemand een tip waar ik kan zoeken. Er is geen wijziging aan de auto uitgevoerd. Er moet iets defect geraakt zijn of versleten zou ik denken.
K100
Als je de sleutel in het contact laat steken zal er inderdaad stroom afgenomen worden door o.a. immobilizersysteem, maar als de accu leeg is na twee minuten dan denk ik toch dat de accu defect is.
Laat de accu eens testen.
tarabeest 2.395 km Reageer
Bedankt, ben naar garage geweest en accu was hartstikke kaduuk. Heb onder garantie nieuwe ontvangen, was 2 jaar oud.
Bij deze afgehandeld.
K100 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
