Weet iemand wat de maat is van deze bout? Ik weet dat het M12x1.5 is, maar hoe lang weet ik niet.
Er zitten 5 van die bouten in de naaf waarvan er 1 is gebroken. Het gedeelte met de vertanding zit er nog in.
Het vervangen is niet zo'n probleem. Wiel demonteren, daarna de remklauw en schijf. Het afgebroken boutkop eruit tikken. Nieuwe erin trekken met een M12 moer en de boel weer terug monteren.
Maar wat is nu de juiste lengte. Wel zo handig voordat ik ga beginnen met vervangen. Anders moet de auto een tijdje omhoog staan wachtend op dat boutje.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Auris of stel zelf een nieuwe vraag.
Waardoor is deze gebroken en zijn de andere niet beschadigd.
Lengte is zo op Google te vinden, zou duidelijker zijn met bouwjaar erbij en zou ze zelf alle 5 vervangen om problemen te voorkomen.
Wel even een paar ringen erbij gebruiken om er volledig in te trekken.
mvg Johan
