Toyota Auris: zwarte rook
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2200
ik heb eeen probleem na het vervangen van de koppaking starte de auto
hellaas gooit ie er alleen maar zwarte rook uit en weinig vermogen echt spelen met gas om hem op toeren te krijgen nu is de distributie gecontroleert alles staat op tijd alles is verder juist aangesloten geeft geen fouten weer als ik hem uitlees iemand een idee wat dit kan zijn compressie is ook goed
stephanwrx
al 8 jaar lid
Zwarte rook is een te veel aan brandstof of een te kort van lucht.
Rookt de auto ook zwart bij stationair draaien of gebeurt dat alleen met gas geven?
Zo ja, dan is mijn 1e gedachte dat de turbo niet voldoende druk levert.
Mogelijk is er bij de revisie iets niet goed gemonteerd of zit er een slang nog los.,
Als je met Toyota specifieke software uitleest dan kun je zowel de werkelijke als de gewenste turbodruk uitlezen.
Hetzelfde geldt voor de gewenste en werkelijke luchtmassa.
Een simpele vergelijking vertelt je of de auto wel voldoende turbodruk levert.
Lees je met algemene EOBD/OBD softare uit dan kun je de gewenste druk en gewenste luchtmassa helaas niet zien.
oldford 117.985 km Reageer
Hij rookt zwartt ook bik stationair we hebben de egr spruitstuk alles losgehaald gestart en nog zwarte rook dus de turbo en egr staan erbuiten
stephanwrx Topicstarter 55 km Reageer
Al een oud topic, maar ik heb de Auris 2009 nieuwe EGR klep voor een paar tientjes gekocht en de auto reed daarna weer perfect. Het is een minder ingrijpende actie dan sleutelen aan de turbo of andere onderdelen, dus zeker de moeite waard om te proberen. Ik heb de oude EGR klep grondig schoongemaakt en op voorraad gelegd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Auris of stel zelf een nieuwe vraag.
