De hendels om de achterbank in te klappen zijn kapot.
Is er een andere manier om de achterbank in te klappen/de vergrendeling los te krijgen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
Zijn de hendels afgebroken of reageert de ontgrendeling niet meer op de hendels ?
Hendels verwijderen en proberen of je met een spits tangetje of schroevendraaier
het mechanisme kan ontgrendelen, (mechanisme werkt via een stangetje of kabeltje)
indien dit niet lukt zit er niets anders op dan de bekleding van de achterzijde van de rugleuningen
te verwijderen/demonteren en kijken of je bij het vergrendelslot kunt komen om
de vergrendeling te ontgrendelen,
als de rugleuning(en) dan plat ligt, kijken wat er kapot/los is en indien nodig vervangen.
