Toyota Avensis 2010: Nieuwe koppeling slipt
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2ZR-FAE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 108
Beste, Ik heb een Toyota Avensis uit 2010 en ben al 2x terug geweest naar de garage voor een nieuwe koppeling incl drukgroep, koppeling is 30k oud. Het probleem is dat de koppeling, eigenlijk al vanaf het begin, laat pakt. Het lijkt alsof de koppeling weer versleten is, maar dat is niet zo! Het systeem is ontlucht en de platen zijn als nieuw. Het lijkt alsof de platen niet hard genoeg tegen elkaar duwen, veer te zwak is of iets dergelijks. Kan het zijn dat de koppelingscilinders, master en slave, niet in orde zijn?
Alvast bedankt voor uw antwoord.
Mvg
Koen
K Warnar
60 km
al 3 jaar lid
Ik heb dat probleem een paar keer gehad met een defecte slave-cilinder, echter niet bij toyota. Maar t proberen is t gezien wat er reeds gedaan is denk ik wel waard.
er zit maar een plaat in geen platen en de drukgroep zorgt voor de opsluiting niet je hulpcilinder
Dankjewel voor je scherpzinnigheid
K Warnar Topicstarter 60 km Reageer
Dat is idd waar, maar het gebeurt wel eens dat wanneer de cilinder wordt teruggedrukt,(bij montage nieuwe koppeling bijvoorbeeld) dat ie inwendig beschadigd raakt waardoor de drukgroep bij losgelaten koppeling iets onder spanning blijft staan, met alle gevolgen van dien. En dit is niet door mij verzonnen, maar praktijkervaring.
Dankjewel mannen. Ik ga eens proberen.
Gr Koen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
