Toyota Camry: Afslaande motor
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine
Ik heb een Toyota Camry automaat, benzine, uit 1992. Nooit problemen mee gehad, maar twee weken geleden hield hij af en toe in bij het rijden. Vervolgens begon hij tijdens het rijden af te slaan. Naar de Toyotagarage gebracht, en daar is er een nieuwe verdelerkap met nieuwe kabels opgezet. Het probleem leek verholpen te zijn, maar afgelopen vrijdag begon het weer. Moeilijk starten en om de haverklap afslaan. Zowel bij het geven van gas als bij het stationair laten lopen.
Wat heel vreemd is, is dat dit alleen gebeurt op de heenweg. Tot aan de plek van de bestemming blijft hij om de 200 meter afslaan om vervolgens moeizaam weer te starten. Als ik na anderhalf/twee uur weer in de auto stap om terug te rijden, is er helemaal niets meer aan de hand. Geen hapering, geen probleem met starten... ik snap er niks van!
Er zit voldoende olie en benzine in (zeg het er maar even bij, ben tenslotte een vrouw :-) ) en de auto heeft elk jaar de onderhoudsbeurt gehad. In december zou hij pas weer hoeven.
Weet iemand misschien wat dit kan zijn?
Bien1000
Waarschijnlijk is de ignitor(ontstekingsmodule) defect. Dit is inderdaad als de motor warm of wat warmer is te merken
Dit komt vaker voor.
Het is een los metaal kastje wat ik dacht bij de accu in de buurt zit(er staat ook ignitor op)
tarabeest 2.395 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Camry of stel zelf een nieuwe vraag.
