Beste lezer,
Omdat het begon te stinken nadat ik de airco had gebruikt (gebruik ik maar zelden) heb ik zelf zo'n busje airco schoonmaakmiddel gekocht (van E7,50 merk veregeten) en in de ventilatieroosters gespoten en (voor zover ik denk) ook op het element onder het dashboardkastje (zoals het is aangegeven in de Haynes manual). Nu stinkt het echter nog steeds en omdat ik niet kon zien of ik echt op het element heb gespoten denk ik dat het daaraan ligt. Heeft iemand een tip om te kunnen zien of je wel goed op dat element onder het dashboadkastje hebt gespoten, of dien ik ook de afvoer ed met dat schoonmaakmiddel te behandelen ? Of kan ik het beter door de aircoboer laten doen ?
Eric Komen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Camry of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb een corolla uit 98, in principe ga ik ervan uit dat betreffende airco en interieurfilter weinig verschil is. Beneden bij de bijrijderstoel zit een klepje dat mogelijk dmv enkele schroeven los te draaien is. Ik zou dat filter er eens uit halen en vervangen door een nieuwe. Het is waarschijnlijk erg vies (en dus ongezond!!). Alle lucht die je inademt gaat door dit filter. Ik zou dat flesje ook maar leegspuiten via deze opening op het koelelement van de airco. Dit koelelement zit waarschijnlijk rechts ten opzichte van het filter (dus in de richting van de middenconsole). Anders moet je maar eens voelen aan de ene kant van het filter zit de airco (aluminium) en aan de andere kant de fan (voel maar niet als het ding draait trouwens, doet misschien pijn).
Groet,
Michiel
