Mijn Toyota Camry (1998) heeft er inmiddels 375.000 probleemloze kilometers
op zitten.
Enige "bijzondere reparatie" was het vervangen van de schokdempers, voor
zover je dat bijzonder kunt noemen.
Vanaf het begin heb ik er mee op LPG gereden.
De laatste tijd wordt het echter op benzine langzaam slechter.
Met name stationair draaien is slecht.
Ik geloof dat de kenners het verschijnsel zweven noemen?
Het stationair toerental varieert sterk van ca 400-800 rpm. met een
wisselingsfrequentie van ca 0,5 Hz.
Dus heel onrustig steeds heen en weer schommelend tussen 400 en 800.
Uiteraard heeft de motor dan wel eens de neiging af te slaan.
Ook met het rijden bij weinig gasgeven houdt de motor enigszins
in.
Bij constante snelheid (80, 100 of 120 maakt niet uit), rijdt de auto bokkerig. Alsof hij te weinig benzine krijgt.
Bij voluit accelereren gaat het goed.
Het motorcontrole-lampje gaat nooit branden.
Ik heb inmiddels de PCV-klep gereinigd. Maar deze was eigenlijk niet vuil.
Idem geldt voor het filtertje in de ERV-klep.
Inmiddels 2 tanks benzine verstookt met Wynn's injectorreiniger.
Op LPG is er echter helemaal niets aan de hand.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Ter info: vorig jaar uit nieuwsgierigheid de compressie eens laten testen
(je hoort vaak van die verhalen over kleppen die kapot gaan tgv LPG).
Resultaat was echter prima!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Camry of stel zelf een nieuwe vraag.
Door het op gas rijden vervuild het langzaam.
Ook al start tie op benzine, het is te kort om het schoon te houden.
Of de benzine pomp is kapot.
