Hallo allen,
Mijn vrouw heeft per ongeluk haar sleutel/fob (afstands bediening auto is met startknop) mee gewassen in haar vest (ja ik weet het, dat is niet zo handig😅)
Dus sleutel (baard) eruit, batterij eruit, open gemaakt, printplaat eruit en alles droog gedept met handoek en na ongeveer een uur naast de verwarming alles weer in elkaar gezet, meteen nieuwe batterij erin (hij is nu toch open) naar de auto druk op de knop .... geen reactie, behalve het lampje op de remote die knippert.
Na wat zoeken op internet gevonden dat de sleutel waarschijnlijk niet meer is aangemeld bij de auto (het starten gaat wel alleen de centrale vergrendeling reageert niet) na wat langer zoeken het volgende gevonden.
Procedure sleutel registreren:
1 open de bestuurders deur rest dicht en van slot.
2 steek de fob 2x in het contact en haal hem er weer uit.
3 sluit en open de deur 2x
4 steek de fob 1x inhet contact.
5 sluit en open de deur 2x
6 steek de fob in het contact en sluit de deur.
Dan kun je een programma selecteren door de auto te activeren met de startknop (niet starten maar stroom enz. Aan en uit 3x drukken) er is keuze uit 5 programma's
1 (3x druken) deze fob toevoegen.
2 (6x) deze fob toevoegen en de rest wissen.
3 (9x) vragen hoeveel fob's er zijn aangemeld.
4 (12x) van deze weet ik niet wat het doet.
5 (15x) alle fob's wissen.
Na stap 6 (fob in contact deur dicht) selecteer je het programma door het aantal keer start drukken en dan trek je de fob uit het contact.
Als het goed is gegaan gaan de deuren op en van slot, bij programma 1 doet de auto dit 1x bij programma 2 2x enz.
Na het klikken van de sloten druk je de op en van slot knoppen op de afstandsbediening tegelijk in voor 3 sec. En dan meteen alleen de op slot knop.
Nu zou de auto weer op en van slot moeten gaan.
Test de afstandsbediening.
Nu, wat ik al geprobeerd heb:
Eerst programma 1 (fob erbij zetten) geen succes.
Programma 2, geen succes.
Programma 5 met succes (mijn fob doet het nu ook niet meer)
Programma 1 met mijn fob, gelukt.
Programma 1 met andere fob, geen succes
Programma 3, na dat ik de fob uit het contact haal klikken de sloten 5x maar langzamer dan bij de andere programma's die ik gedaan heb (1, 2 en 5)
Ik ga ervan uit dat bij 5x op en van slot gaan het betekend dat er 2 fob's zijn aangemeld (3x voor confirmatie van programma en 2x voor het aantal fob's) kan iemand bevestigen of dit klopt of niet.
Nu is mijn vraag of zijn mijn vragen:
Klopt het dat er 2 zijn aangemeld?
Zie ik iets over het hoofd of mis ik iets?
Kan ik nog iets anders proberen?
Is de printplaat stuk?
En zo ja, kun je deze ergens los (blanco) kopen voor een normale prijs (dus niet €300 of meer)
En kun je die dan gewoon omwisselen en aanmelden bij de auto.
Sorry voor het lange gedetailleerde verhaal maar alleen zo is het duidelijk wat ik precies geprobeerd heb.
Hoop dat iemand mij verder kan helpen.
Alvast bedankt groeten,
Bart.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Verso of stel zelf een nieuwe vraag.
