Hoi .
Hoe kan ik na het vervangen van de betreffende gordel de melding van het cockpit krijgen?
Heb de accu al los gekoppeld en leeg laten lopen moet hij nog op een andere manier worden gerest worden?
Tevens hoe kan ik zien als de patroon is geacitveerd die gene die nu geplaats is kun je naar binnen kijken aan de boven kant en de andere niet lijkt net op een soort ijzerdraad wat er zit?
Heeft iemand een idee?
Mvg
Pieter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
Of.........er zit nog een fout ergens of een ander probleem. Een geactiveerde gordelspanner zou ook de oorzaak kunnen zijn.
Eerst maar eens uit (laten) lezen dus.
