Toyota Avensis: centrale vergrendeling werkt niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Goeiedag,
Kan iemand mij verder helpen,
CV werkt niet, openen werkt wel sluiten niet.
Heb er eerst een gebruikt binnen deurmechniek ingezet maar hier ligt het niet aan...
Is iemand hier iets over bekend??
Grt Hylle
venedijk
20.655 km
"sluiten" draad los, ergens onderbroken.
Meet eens op de module of er massa signaal komt tijdens sluiten..links onder het dashboard.
Controleer ook de doorvoer in de deutstijl op breuk.
Hans4040 123.030 km Reageer
gaan we volgende week even naar kijken..
Heb je misschien ook een schema??
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
nee Jan, helaas niet.
Werkt de complete cv niet of enkel de afstandsbediening.
Komt nog wel eens voor dat bij het eerste type avensis de afstandsbediening niet meer werk bij sluiten of openen.
Inleren wil dan og wel eens helpen.
Inleren gaat als volgt:
Open de bestuurdersdeur en vergrendel de ander (met schakelaar op de deur)
Steek de sleutel in het contac slot en zet contact 1keer op on en verwijder de sleutel
Sluit, open, sluit open de deur lv
Steek sleutel in contact en zet contact 1keer aan.
Sluit, open, sluit, open en sluit portier lv.
Zet contact aan en weer uit en verwijder de sleutel.
Nu geeft de cv weer dat je gaat inleeen( gaat dicht en weer open)
Houd nu de lock knop ( op sleutel) ingedrukt en druk met tussenposes van 1sec op de unlock knop en herhaal dit nog met ingdrukt lock knopje dit 5 keer.
Laat nu alle knopjes los en als het goed is geeft hij nog 1 keer lock en unlock.
Inleren is nu gelukt.
Mocht het niet werken door de lock kop ingdrukt te houden dan zou het ook de unlock knop kunnen zijn die je ingedrukt moet ouden.
Is namelijk al een tijdje geleden....
patriekske 380 km Reageer
We zijn hier nooit verder mee gekomen omdat de auto is ingeruild...
MVrgr Hylle
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
