Toyota Carina E: airbaglampje blijft branden
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 mm automaat
na vervangen van motor en stuurhuis blijft het airbaglampje branden.
MATJE7529
al 23 jaar lid
ZAl het lint bij het stuur wel kapot zijn doordat het stuur niet in het midden heeft gestaan.
Dit ivm het lint, deze kan namelijk maar 2 3/4 slag naar iedere kant maken.
Als nu het stuur al een hele slag fout gemonteerd wordt en je stuurt helemaal links of rechts wordt het lint kapot getrokken.
Dit geld trouwens alleen als de auto ook een passagiers airbag heeft, dan is het systeem elektrisch geregeld, heeft de auto alleen een bestuurders airbag dan wordt deze mechanisch bediend.
Is ook te herkennen aan een airbag lampje.
tarabeest 2.395 km Reageer
klopt helemaal, nieuwe lint-unit gemonteerd en probleem opgelost. erg bedankt voor de oplossing, tarabeest.
vr.gr. matje 7529
MATJE7529 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
