Toyota Carina E: bonkend geluid bij slecht wegdek carina e
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 4AFE
Deze vraag hoor ik vaker, maar schijnt echt vaak voor te komen.
Over slecht wegdek hoor ik klapperende en bonkende geluiden uit de ophanging.
Het is heel slecht te horen of dit nu voor of achter zit.
Het is in drie jaar wel iets erger geworden, dus er slijt iets maar geen idee wat.
Alle ophangpunten en rubbers lijken goed en geven geen indicatie dat er iets mis is.
Zelfs de dealer vind dit een moeilijk probleem, wie heeft hiermee ervaring?
C.Jonker
15.800 km
Dit heb ik ook gehad, het bleken toen de rubbers van de stabilisatorstang achter te zijn. Deze zijn eenvoudig en goedkoop te vervangen.
Ahh oke, welke zijn dat?
Ik zie aan beiden zeiden een kort stangetje zitten met twee gewrichten, moet ik die vervangen?
[quote=Michel4]Dit heb ik ook gehad, het bleken toen de rubbers van de stabilisatorstang achter te zijn. Deze zijn eenvoudig en goedkoop te vervangen.[/quote]
C.Jonker Topicstarter 15.800 km Reageer
Zie afbeelding: rubber nummer 3. Deze hadden te veel speling. Sinds het vervangen kreunt het zaakje enigszins bij droog weer, na het koud wegrijden. WD40 lost dit tijdelijk op.
http://img410.imageshack.us/my.php?image...
Siliconenspray houdt het euvel wat langer onder de duim...
ik heb dit probleem (bonkende en kreunende geluid) ook bij mijn Corolla uit '99. Al een aantal malen bij de dealer geweest maar deze weet niet waar het probleem zit.
Dus alleen de rubbertjes vervangen moet het oplossen?
Het kreunende geluid in de wielophanging is een kwaaltje van veel Toyota's uit deze bouwjaren. Ik heb zelf een corolla en twee Carina's gehad met dit euvel. Iritant, maar niet schadelijk. De Corolla heeft een soortgelijke wielophanging als de Carina. Zelfs de beschreven rubbers zitten op dezelfde plek. Vervangen kost niet veel en het helpt tijdelijk. Ik zou de rubbers vervangen, en daarbij even inspuiten of er wat smeervet of vaseline op doen. Succes ermee!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
