Toyota Avensis: Airco ?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hoi
Onze auto is inmiddels 5 jaar oud en heb nu een probleem met de airco
nadat deze 1,5 maand geleden is gevuld krijg ik heb niet kouder als 19 a 20 graden
want zet ik hem lager wordt hij echt niet kouder als 20 graden ?
Waar zou dit aan kunnen liggen ?
Iemand een idee
Mvg
Pieter
pieter72
425 km
Kan verschillende oorzaken hebben.
Eerst de drukken laten checken en als
die goed zijn kun je verder gaan zoeken.
Succes, Pascal
@pascal
Zoals ik al zei hij is 1,5 maand geleden al bij de dealer geweest ( toyota ) en gevuld echter toen was het
niet zo warm en had het idee hij doet het ""weer "
Maar vorige week op vakantie en de warmte .....wordt hij niet echt koud
heb zelf al het filter binnen al na gekeken die moet worden vervangen maar zie
onder de moterkap in "kijk glaasje " van het leidingwerk van de airco niks ?
Tevens als ik de airco aanzet hoor ik een lichte geratel en de condesafvoer wordt warm.
mvg Pieter
pieter72 Topicstarter 425 km Reageer
In 1,5 maand kan veel gebeuren.
Ga even terug naar de dealer en laat hem checken.
Indien de vulling niet goed is lijkt me dat een garantiegeval.
Ook kan er in deze periode een lek zijn ontstaan.
Zie je helemaal niks in het kijkglaasje?
Grtz, Pascal
ben geneigd om nee te zeggen voor het kijkglaasje
neem aan dat je altijd wat moet zien
Pieter
In het kijkglaasje moet je het vloeibaar koudemiddel zien stromen, dus zonder luchtbellen.
Als je niets ziet systeem leeg..
TheoStek 9.190 km Reageer
Zo
Het probleem was een lekke ventiel ? Hij heeft een uur aan een kast gestaan en toen hebben ze het gevonden
maar wat ik mij afvraag hij is een poosje geleden ook al aan die "kast" gestaan en toen kwam dit niet naar voren ?
maar goed hij is weer ok tot nu toe.....en hoefde er niet voor te betalen...
Mvg
Pieter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
