Beste forumleden,
Wij hebben sinds kort een toyata auris, bj 2010 een 1.6. Hij doet het prima daar geen discussie over, alleen de airco versprijdt van tijd tot tijd nare luchtjes. Ik heb al wat rondgegoogeld en zie hier en daar ook wel een aanwijzing. Mijn vraag is kan dit eenvoudig zelf gedaan worden het reinigen en het interieurfilter vernieuwen of moet ik echt een afspraak maken met de dealer. Wanneer het eenvoudig kan, wat ik hoop, kunt u mij dan ook vertellen hoe en waar alles zit en vooral waar ik op moet letten, alvast veel dank,
Groetjes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Auris of stel zelf een nieuwe vraag.
wat helpt bij de airco is de airco uitzetten een paar min voordat je thuis bent of op de plaats van bestemming bent.
Dan kan de verdamper drogen en dan ontstaan er geen schimmels die die vervelende luchtjes veroorzaken.
Doe je dat niet dan blijft het nat met als gevolg schimmelvorming en de bijbehorende stank.
