Toyota Yaris Verso: Airco
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
Airco koelt bij hoge temperatuur ongeveer 5 minuten,stopt daarna spontaan met koelen terwijl hij gewoon ingeschakeld is en het lampje gewoon aan blijft. Als de airco met de schakelaar uit is gezet en na een minuut of vijf weer aangezet word koelt hij weer even enz,enz.(bij het te vroeg aanzetten weigert hij nog steeds dienst).Het systeem is trouwens bijgevuld in de garage.wie herkend de storing en weet de eventuele oplossing.
Jaccob
al 12 jaar lid
Bijvullen gaat niet , je moet het systeem leeg halen , wegen , op lekkage controleren , eventueel repareren , vacumeren , vullen , drukken meten , ventilator op werking controleren , sumiere uitleg .
Als het systeem is overvuld/ondervuld , ventilator slaat niet aan , sensor defect , te koud buiten , werkt hij niet optimaal.
Beginnen met een juiste vullingsgraad , en controle van de werking nav de drukken , bij climatcontrol uitlezen.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
