Wie helpt mij op weg. Ik ben een technisch aangelegde jongeman met niet heel super veel verstand van auto's, maar ik ben snel thuis in technische en theoretische zaken door enige ervaring met sleutelen, vroeger aan mijn brommer, later aan mijn auto de tastbare problemen.
Ik heb samen met mijn moeder voor haar een Toyota Yaris Verso gekocht , 1.3vvt-i uit 2000 met 127.000km, een pracht exemplaar, hoogstwaarschijnlijk een garageauto geweest, een jaar geleden geïmporteerd, kort van een oude man geweest die is overleden, waarna de auto waarschijnlijk langere tijd heeft stil gestaan en door de vorige eigenaar voor ons zo'n 3 a 4 maanden in bezit is geweest. 900km geleden ongeveer 9 maanden geleden is de APK keuring geweest. Daaruit valt op te maken dat de auto sinds die tijd nauwelijks heeft gereden. En daaruit zou ik willen opmaken dat er niet veel ernstigs aan de hand zou kunnen zijn, maar waar ik nu aan begin te twijfelen. De vorige eigenaar heeft de auto maar kort gehad en is bij de verkoop niet helemaal eerlijk geweest over bepaalde zaken.
Dit is waar wij nu tegenaan lopen en waarvan ik oorzaken en oplossingen zoek:
1) de auto verbruikt soms extreem veel brandstof.
2) de binnenschaal van de koplamp zit wat lossig.
3) de verbruiksmeter voor brandstofverbruik wijkt behoorlijk af van de werkelijkheid.
4) ik zie nergens een controlelampje dat ik de verlichting aan heb staan.
5) ik weet niet hoe ik het lampje van de kentekenplaatverlichting vervangen krijg.
M.b.t. punt 5 ben ik naar een Toyota dealer geweest die mij wijs maakte dat ik van de achterdeur de hele binnenbekleding moest demonteren om bij het lampje te komen. Dan moet ik dus zelfs de deurvergrendelingshendel eraf schroeven, allerlei pluggen losmaken enzovoort. Dat lijkt me toch zeer overdreven voor een kentekenplaatlampje die bij mijn eigen auto toch wel minstens om de twee jaren moet worden vervangen en die ik ieder jaar vervang omdat die donkerder wordt.
M.b.t. punt 4, we hebben een digitaal dashboard dus die geeft sowieso zelf al licht, ook de boardcomputer met navigatie en alles geeft zelf al licht, en je ziet dus weinig verschil als je de verlichting uit of aan zet, behalve bij een aanschakelen van de verlichting dat dan de teller iets dimt als ik mij dat goed herinner. Voor grootlicht zie ik wel een lampje op het dashboard branden.
M.b.t. punt 3 bleek (zie ook punt 1) dat hij aangaf dat hij gemiddeld 1 op 10,6 had gereden, met bijna uitsluitend stadsritjes en een enkel stukje snelweg, maar dat bleek in de praktijk 1 op 8.1 geweest te zijn. Dat is toch zo'n 20% afwijking van de werkelijkheid ! Behoorlijk misleidend. Is zoiets opnieuw te programmeren naar een meer realistischer waarde, dus de 20% afwijking bij te stellen ?
M.b.t. punt 2, kwam ik erachter toen ik op een boerenweggetje over een drempeltje reed dat het licht op de weg steeds even op en neer wapperde over de weg. Ik ontdekte dat ik als ik het lampje aan de achterkant beetpak dat ik het zo heel makkelijk kan bewegen en dat de hele binnenschaal van de lamp beweegt. Dat zit niet goed vast. Ik heb een andere toyota dealer daarover gesproken. Die vertelde mij dat de koplamp in zijn geheel met de servo erin gelijmd wordt geleverd en dat die er niet uit kan, die lamp kost 270 euro !!!! wow dat is 2 keer zo duur als de originele koplamp van mijn mitsubishi. En dus was die lamp volgens de dealer niet te repareren. Maar toen ik belde naar het APK station waar de auto 9 maanden eerder was gekeurd zei die man dat het vaak een kwestie is van vast klikken en dat die misschien los is gegaan toen iemand onvoorzichtig een lampje verving. Wie heeft hier ervaring mee en kan mij zeggen wat en waar het valt vast te klikken en of de koplamp dan moet worden gedemonteerd? En als ik een imitatielamp-unit koop (van Depo denk ik) of ik de servo toch nog kan overzetten ?
M.b.t. punt 1, voor mij het belangrijkste punt, hebben wij geconstateerd dat het verbruik echt belachelijk hoog lag ! Daarover dus uitgebreider.
De auto is vrij hoog. Maar als we de gegevens moeten geloven en ook de ervaringen van andere mensen (ik oriënteerde mij bij een forum op de site van tros radar), dan moet de auto toch wel 1 op 14 zeker kunnen rijden. Stadsverkeer verbruikt wat meer. Maar ik ben een super zuinige rijder. Ik haal altijd verbruiken die veel lager liggen dan anderen, dus blijkbaar heb ik van nature een goed gecontroleerde lichte rechtervoet ;-)
We hebben veel korte ritten ermee gereden en dat verbruikt ongetwijfeld meer dan langere ritten. Maar ik rij met een grote mitsibishi carisma ook van diezelfde korte ritten, die ik nu met mijn moeders Yaris Verso maak, maar heb nooit zulk hoog verbruik gekend daarbij.
Wat feiten:
De motor van de auto loopt super mooi regelmatig, geen rare geluiden enzo. Zelfs als je langzamer dan stapvoets rijdt dan schokt hij niet, dat kan hij gewoon zonder probleem. Ook de uitlaat rookt en stinkt niet bijzonder. Wel hoor ik dat het geluid in de dagen na de verkoop iets zwaarder is geworden en ik vermoed dat ergens een gaatje in de laatste demper van de uitlaat zit en vermoedelijk binnenin. Maar je weet het nooit. Misschien toch buiten ergens dat die verkoper het gaatje met wat pasta even heeft dichtgeplakt. Die man was achteraf gezien echt niet eerlijk. Zou een klein gaatje in de uitlaat in het achterste stuk (waar het geluid duidelijk vandaan komt) een probleem op kunnen leveren voor het verbruik en waarom ? Verder zit er in de auto echt kraakheldere nieuwe motorolie. De verkoper zei dat hij net een beurtje had gehad. Aan de olie te zien loog hij daar niet over. Alle motorolie, ook als die van de action, de lidl of de aldi komt is wel van de goede specificatie en niet te dik. Dus van de olie verwacht ik geen probleem.
We hebben de auto toen we hem kochten volgetankt en de dagteller op nul gezet. Na 165km hebben we weer volgetankt en dat bedroeg 20 liter. Dus 1 liter per 8 km en dat vond ik echt fors ! Daarna wilde ik echt weten of de tankstation niet een slechte meter had en heb ik na 59 km weer opnieuw getankt en berekenden we 1 op 8.1. Dus blijkbaar lag het verbruik hoog. De verbruiksmeter gaf met actueel verbruik vaak 1 op 16 in de stad en als ik stukjes op de snelweg reed presteerde ik hele stukken 1 op 21 bij 90km/u op die digitale verbruiksmeter. En toch was bij de laatste keer tanken het gemiddelde verbruik volgens de boardcomputer 1 op 10,6, maar bleek dit in werkelijkheid dus 1 op 8.1 te zijn. Vandaag heb ik weer een wat korte ritjes stadsverkeer gereden en de gemiddelde verbruiksmeter op nul gezet. Deze dag gaf hij als gemiddelde 1 op 14. Zou ik met de zelfde percentages afwijking van de vorige keer het werkelijke verbruik daarmee inschatten, dan zou ik rond de 1 op 11 komen. Het is wel zachter minder koud weer, maar enorme storm en dit bakkie is hoog. Dus het vangt wat wind. En toch veel zuiniger. Ik heb met mijn mitsubishi Carisma en ook met andere auto's die ik heb gehad nooit zo extreem veel verschil in verbruik gehad met temperatuurverschillen.
Ik kan natuurlijk de auto naar een toyota-dealer brengen. Maar dan laat je die man zoeken naar een speld in de hooiberg tenzij direct bij de gasmeting blijkt dat het niet in orde is. Maar dan moest het waarschijnlijk 900 km geleden bij de APK ook misgeweest zijn. Of is dat niet zo ? Wat kan er in de tussentijd zijn gebeurd, bijvoorbeeld met de weinig gereden km's of het misschien wel langere tijd stil staan ? Ik neem aan dat de vorige eigenaar die auto pas zo'n 3 of 4 maanden had, er wel mee gereden heeft. Je koopt geen auto om stil te laten staan. Ik hoop dat ervaringsdeskundigen misschien de oorzaak weten te gissen of concreet kunnen zeggen hoe ik die zelf kan vaststellen.
Ik heb mij al wat ingelezen in de verschillende discussie over veel verbruik van auto's. Ik heb dingen gehoord als luchtfilter, Massa Airflow (MAF) sensor, even op wikipedia gelezen wat dat ding ongeveer doet, en dingen als grotere verbruik bij lage temperatuur. Maar ik ken deze auto niet goed genoeg om te weten of dat bij deze auto gewoon kan zijn of dat er echt iets aan de hand kan zijn.
Dus wat kan ik zelf al vaststellen om zaken uit te sluiten ? of de remmen aanlopen, dat moet ik controleren. Als de auto uitrolt heb ik niet het idee dat hij snel afremt, ook niet als ik extreem langzaam rol. De rechter voorrem piept soms wat en als je even met het stuur heen en weer draait is het gepiep weer weg en lijkt de remblok los van de schijf dus veel zal dat niet aanlopen. Ik vroeg mij af of het kan dat de kwaliteit van de elektronica zoals zo'n MAF sensor gewoon slechter kan zijn dan van mijn eigen auto en eerdere auto's dat die daarom misschien meer temperatuurafhankelijk is, of dat er daar een defect kan zijn of dat die op de een of andere manier schoongemaakt moet worden ofzo ? En evenzo las ik de mogelijkheid dat het koelwater blijft stromen en de motor misschien te afkoelt. Hoe controleer ik dat ? Het valt mij op dat bij dit digitale dashboard geen temperatuurmeter zit voor de watertemperatuur, wat je normaal op een analoog dashboard standaard hebt bij iedere auto. Dus hoe kom ik daar achter? Verder ben ik dus benieuwd op een gaatje in de einddemper van de uitlaat een probleem geeft op het verbruik. En ik had iets gelezen over een noodloop, een soort noodstand begreep ik, voor als de computer het niet meer weet ? En dat hij dan ook misschien onzuinig kan lopen. Wat is dat precies en hoe kan ik vaststellen dat hij daar mogelijk in terecht is gekomen? Hoe komt hij daarin terecht en kan ik dat zelf weer resetten ergens ? Een vriend van mij zei dat het kleppen laten stellen in het verbruik kan schelen. Mijn eerdere renault dealer zei ooit tegen mij dat je niet aan de kleppen van een auto moet laten rommelen als die motor goed loopt en dat je dan beter lekker er vanaf kan blijven. Ik ben benieuwd hoeveel invloed het kleppen stellen kan hebben. En ook of je dit dan echt bij een toyota dealer moet laten doen, of dat dit ook kan bij een garage in een achterbuurt waar een goede APK monteur (iemand die doorgeleerd heeft dus) de werkzaamheid uitvoert? Of dat er speciale zaken zijn die helemaal gespecialiseerd zijn in kleppen stellen en misschien zelfs het digitaal of elektronisch finetunen van de motor om de auto zuiniger te laten lopen en niet slechter. De airco heb ik overigens niet aan, omdat die gevuld moet worden, omdat die niet koelt. Overigens heb ik bij mijn mitsubishi nooit het negatieve effect van de airco op het verbruik ervaren, wat ik altijd hoor van mensen. Ben ik ook benieuwd of kenners kunnen verklaren of bij zo'n Yaris Verso dat misschien wel later van grote invloed kan zijn op het verbruik. Maar dit is bij het huidige probleem niet inbegrepen. Ik wil eerst grondig onderzoeken waar de mogelijkheid is dat de auto een probleem heeft en dus ook waar de oorzaak kan liggen, alvorens ik hem bij een garage breng om er uren naar te laten zoeken. Ik hoorde van een vriend dat hij een autootje heeft die ook met korte ritjes en koud weer zo vreselijk veel verbruikt. Met onze eerdere toyota starlet hebben wij dit soort verbruik niet meegemaakt. En ik ben dus benieuwd of hier mensen zijn die mij gedetailleerd kunnen mededelen waar zij vermoeden dat de oorzaak kan zitten of die kunnen bevestigen dat het verbruik inderdaad zo hoog kan oplopen. Ik ben namelijk vooral ook verbaasd dat vandaag de verbruiksmeter als gemiddeldeverbruik 1 op 14,5 gaf (wat in de praktijk op ongeveer 1 op 11 zal komen) en eerder 1 op 10,6, wat in de praktijk 1 op 8.1 bleek te zijn. Is er dan iets dat heel instabiel is. En dus ook moet er iets gereset worden en hoe doe ik dat ?
Ik kijk met veel nieuwsgierigheid uit naar uw reakties... bij voorbaat bedankt voor uw hulp !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
Lek VOOR in de uitlaat (ergens voor of in de buurt van de lambdasonde) daarentegen wel.
Noodloop kan voor een iets hoger verbruik zorgen, maar volgens mij niet zo extreem.
Noodloop is meestal te herkennen aan het branden van het motorlampje.
Temperatuur van de motor kan een vrij groot effect hebben, zowel een te lage temperatuur als een defecte koelvloeistof temperatuur sensor die een veel te lage waarde afgeeft. Maar als dit echt zo'n grote afwijking is dan loopt de motor vaak ook veel te hoog stationair.
Geniddelde verbruik (ten opzichte van de 1 op 21 bij 90 km/uur) wordt nadelig beinvloed door de koude start en het warm rijden en elke keer dat je optrekt. Dus gemiddeld kom je bijna altijd lager uit.
Zoek eens goed onder auto naar benzine lekkage (met draaiende motor). Dat zou een hoop verklaren.
Anders een 4-gas test laten doen bij een APK-station en alle waardes opschrijven en posten (CO, CO2, HC, O2 en lambda getal) of de auto laten uitlezen en dan goed naar alle sensor signalen kijken (temperaturen, lambda sonde, etc.).
