Toyota Avensis Wagon 2009: Airco
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 2ZR-FAE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 108
Mijn airco geeft rechts alleen een heel hete luchtstroom. Links werkt prima. Tevens moet de auto ongeveer een minuut ingeschakeld zijn voor het bedieningsdisplay aangaat. Volgens de garage was het bedieningspaneel defect. Zou €1400 gaan kosten. Gelukkig een goede 2e hands gevonden. Helaas geen resultaat. Weet iemand een oplossing? Alle zichtbare kleppen werken.
Fons Neelen
70 km
al 5 jaar lid
Climate controle met gescheiden zones links en rechts ?
kaleido 1 159.005 km Reageer
Inderdaad een gescheiden systeem. (DUO)
Fons Neelen Topicstarter 70 km Reageer
Dan systeem uit laten lezen op fouten , kleppen kalibreren en controleren op juiste werking , tevens de temperatuursensoren controleren op juiste werking.
De auto is 2 maal uitgelezen. Er worden geen storingen weergegeven.
Is er ook specifiek uitgelezen , of gewoon algemeen , er zal toch ergens iets mis zijn vandaar mijn opmerking kleppen en sensoren apart bekijken.
Er is puur op de werking van de airco gekeken. Er is door 2 verschillende bedrijven naar gekeken.
Dat is het makkelijkst , ze moeten ook naar de diverse sensoren en aansturing van de kleppen kijken .
Het probleem is nog niet opgelost. Vermoedelijk is het een klep, volgens weer een ander garagebedrijf, in het kachelgedeelte achter het dashboard. het blijft vreemd dat het ontstaan in na een airco servicebeurt, waarbij het systeem opnieuw gevuld is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
