Toyota Corolla: Airco controle
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6vvti
Wanneer is het raadzaam om je airco te laten contoleren,geeft wel koude lucht.
Stinkt niet en zelf interieurfilter gewisseld.
Sommige mensen zeggen elk jaar en andere zeggen als hij niet meer werkt
Het betreft een zelfgeregelde airco
Bedankt vast voor de feedback
joostm
3.290 km
al 18 jaar lid
elk jaar...
Is het raadzaam om alles te reinigen,of alleen bij te vullen?
joostm Topicstarter 3.290 km Reageer
Als je naar een airco specialist gaat kan deze jou volledig informeren...
Is bij elke aircospecialist dezelfde koelmiddel hfc134a met oil 8 ?
Op de sticker onder de motorkap staat 490+_30g,wat is beter exact 490 gram of meer of minder?
Het beste is om de airco elk jaar te laten servicen , bij een goed airco station , dus niet bij de bekende meesnoepers.
Als je er pas iets aan laat doen als hij slechter of niet meer koelt , kan er onder tussen al wel schade aan de compressor ontstaan zijn.
Afvullen op 490 gram is het beste , ze houden altijd een tolerantie aan omdat echt precies op gewicht afvullen niet altijd mogelijk is.
Ik zou alleen uitkijken met olie bijvullen als er niets uit is qua koudemiddel .
Bij het leeg halen tap je ook minimaal olie af , in ieder geval minder dan ze voorschrijven om bij te vullen na service.
Te veel olie in het systeem is ook schadelijk.
Duidelijk antwoord.
Maar is het zo als ze het koelmiddel eruit halen dat ze dan bij het vullen okk de olie bijvoegen met de waarde 8
Maw kunnen ze de olie toevoe ook aanpassen
Ja.
Ok bedankt!
Naar dealer of aircospecialist?
Aircoservice uit laten voeren ,en niks eruit na 7jaar!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
