Toyota Prius: Airco prius werkt niet, foutcode betreffende zonlichtsensor
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine-hybride, Motorcode: Hybride
We hebben hier een toyota prius waarvan de airco niet werkt.
Het systeem had twee foutcodes:
Zonlichtsensor rechts
Stroomomvormer
We hebben in eerste instantie de codes gewist en de foutcode op de zonlichtsensor keert onmiddellijk terug.
Weet iemand of deze sensor de oorzaak kan zijn van het niet werken van de airco.
En zo ja, hoeveel werk is het vervangen van zo'n sensor?
Alvast bedankt,
Koos.
dupl-u-19054-5dd14a44697fb+kosopoel
2.785 km
De zonnelicht sensor zal altijd een code geven als de auto binnen staat, maakt dus niet uit. Buiten zal de code weg zijn.
Zit er nog wel koudemiddel in het systeem? Kan gewoon gevuld worden met R134a, als er olie bijgevoegd moet worden is dat wel speciale olie ik dacht ND11 olie.
tarabeest 2.395 km Reageer
Hallo, bedankt voor je antwoord.
Ik had inderdaad al begrepen dat de zonlichtsensor al heel gauw foutcodes geeft.
Na het vullen van het systeem kwam ook de foutcode van de omvormer weer even terug, dus ik vermoed toch een probleem met de voeding.
We hebben echter totaal geen ervaring met dit type airco.(200 volt elektrische pomp).
Als iemand eventueel schema's/stappenplan heeft hou ik me aanbevolen.
Koos.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Prius of stel zelf een nieuwe vraag.
