Toyota Yaris: Airco Toyota Yaris
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
Goedenmiddag , Heb hiero een toyota Yaris Verso staan en daar slaat de aircopomp niet van aan... Aircoschakelaar lampje brandt wel maar het Relais airco-compressorkoppeling wordt niet aangestuurt door de Airco regelmodule. Legt hem niet aan massa zodat relais bedient wordt? Kan ik ergenst meten of de module stuk is? Of weet iemand hoe die aangestuurt wordt?
gegroet maarten
Maarten6789
1.795 km
Hoi alle drukken goed ???
is dit een airco wat later inbouwd is
of inbouw af fabriek
het regelmodule van de airco zit onder het dasbord paneel ter hoogte van het kachel huis
bobbie1352 130 km Reageer
Hoe is de staat van onderhoud.Rekening houdende met een verlies van 8 procent zou het kunnen zijn dat het systeem te leeg is.
Airco-10 5 km Reageer
Airco is niet er na ingebouwd , en het hele systeem is ververst en vol.
Regelmodule heb ik gezien : zwart kastje onder de km-klok. Maar gaan die regelmodules vaak stuk ?
Maarten6789 Topicstarter 1.795 km Reageer
Maak niet vaak mee dat het regelmodule stuk gaat maar je weet maar nooit
even een schema zoeken
en meten is weten
Vandaag nieuwe module binnen gehad en er in gezet , na meten bleek alles te kloppen dus vandaar de module vervanging. En het werkt ! Module was inderdaad kapot , schijnt vaker voor te komen doordat hij boven kachel zit en te warm kan worden.
Dit is een oud item. Ik moet nu echter van een Toyota Yaris van 2000 het airco moduul opzoeken. Voor ik te veel ga verwijderen. Is het moduul bereikbaar na uitnemen excentrisch dash bord of moet ik ook het radiogedeelte demonteren.
Toyokok 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
