Toyota Rav4: Airco werkt 10 minuten en valt dan uit
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 VVT-I
Airco is handbediend.
Na "koude start" werkt de airco zo'n 10 tot 15 minuten goed en valt vervolgens uit. Lampje in a/c schakelaar gaat knipperen.
Uit en aanzetten van de airco heeft dan geen effect meer, lampje gaat dan steeds weer (na enkele seconden) knipperen.
Na afkoeling van de motor (halve dag of langer) werkt de airco weer zo'n 10 tot 15 minuten en valt weer uit, bovenstaand is dan weer aan de orde.
m.vr.gr.
Gé IJzendoorn
gé
2.465 km
al 18 jaar lid
Zou de vullingsgraad eens laten controleren.
Condensorventilator werkt wel als de motor draaid en de airco is ingeschakeld?
kaleido 1 159.155 km Reageer
Er is vorige week airco service uitgevoerd (leeg halen, vacumeren, vullen).
Condensorventilator werkt als de motor draait en de airco is ingeschakeld!
m.vr.gr.
Gé
gé Topicstarter 2.465 km Reageer
Nog wat extra info:
Als de airco aangezet wordt en het lampje in de a/c schakelaar blijft branden:
- dan draait de condensorventilator (en de koelventilator) en wordt de magneetkoppeling aangetrokken zolang koeling nodig is. Zodra geen koeling meer nodig is wordt de magneetkoppeling uitgeschakeld en stopt (eerst de koelventilator) en dan de condensorventilator. Zodra dan weer koeling nodig is gaat de condensorventilator (en de koelventilator) weer draaien en wordt de magneetkoppeling weer aangetrokken etc.
Als de airco aangezet wordt en het lampje in de a/c schakelaar gaat knipperen:
- dan gaat de condensorventilator (en de koelventilator) draaien en wordt de magneetkoppeling NIET aangetrokken en stopt (eerst de koelventilator) de condensorventilator. Elke keer bij opnieuw aanzetten gebeurt dit dan weer.
m.vr.gr.
Gé
ps: Bij activeren a/c magneetkoppeling met DELPI gaan beide ventilatoren draaien.
De magneetkoppeling wordt gestuurd door je lagedrukpresstostaat , deze zou , als ik dit nu zo lees , wel eens kunnen weigeren.
LP controleren en zijn bedrading.
Sorry, beetje laat maar:
Auto is indertijd ingeruild/export, topic kan gesloten worden.
m.vr.gr.
Gé
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
