Toyota Rav4: Toyota Rav4 geen vermogen bovenin toeren, foutcode P1250
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 D4-D
Goedenmiddag,
Wij hebben een totoyta Rav 4 2.0 turbo diesel uit 2003 staan die "lui" aanvoelt.
Foutcode die wordt gegeven: P1250
Gaat soms in noodloop met name als de motor langdurig hoog belast wordt (lees berg op met kar erachter)
Tijdens het optrekken voelt de motor vrij lui onderin je krijgt niet echt het idee dat de turbo erin komt. dan met volgas doortrekken begint de motor na 3000 toeren wat in te houden en lijkt het alsof de turbo z'n druk niet kwijt kan. Moeilijk uit te leggen hoe het precies klinkt maar het klikt als "turbo surge" alsof er een overdruk klep wordt opengetrilt.
Vaccumpomp en alle slangen zijn gecontroleerd en is goed,
De waste gate of variabele mechanische is gangbaar en gaat soepel heen en weer als er vaccuum op wordt gezet en eraf gehaald.
De tussenventielklep (E-VRV?) voor de turbodrukdruk sensor is al kortgesloten en direct op de inlaat aangesloten maake geen effect.
De turbodrukregelmagneetklep is omzeilt en vaccuum direct op de wastegate gezet om te zien of dit verandering maakte (totaal geen verschil overigens)
Iemand enig idee of al eens eerder meegemaakt met deze motoren?
Alvast bedankt.
Foeglass
240 km
Katalysator was verstopt.
Probleem mag gesloten worden.
Foeglass Topicstarter 240 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
