Toyota Rav4: rav 4 tikkend geluid achter met remmen
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hallo, ik heb hier een Rav4 staan die als je licht aanremt een tikkend geluid geeft. het geluid komt van achter. remmen zijn dik genoeg en lopen ook mooi vrij. iemand hier ervaring mee?
patrickkia
1.170 km
Is een van de schijven niet gescheurd toevallig?
Hallo , niet dat ik heb gezien. De auto heeft ook pas 58000 km gereden. Wat wel zo is is dat het geluid harder is wanneer de auto koud is.
patrickkia Topicstarter 1.170 km Reageer
Je zegt "als de auto koud is". Bedoel je koude motor of de remmen. Km stand zegt dan niet veel. Het kan ook na een par honderd km gebeuren(extreme gevallen). Let op dat zo'n scheur kan op de achterzijde van de schijf ontstaan en is dan niet meteen zichtbaar(vooral bij geventileerde schijven). In het geval van een scheur kan het gebeuren dat het geluid harder is in koude toestand. Nadat er een paar keer mee geremd is warmen de schijven op en de scheur wordt minder, dus ook geluidsproductie. Zijn de geleidpennen goed gangbaar? Zitten er geen roest puntjes op de schijven? Is er iets veranderd aan het systeem?
nou je hebt gelijk gehad er zat inderdaad een scheurtje in de schijf aan de binnenzijde. komt nu een nieuw setje schijven op.
bedankt voor de reacties
Mooi dat het opgelost is!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
