Toyota Auris: auris startproblemen slecht stationairlopen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: zre1.5 vvti
wij hebben een auris in onderhoud met een vvti 1.5 blok auto start sprint aan en valt naar +/- 1 seconden weer uit na lang door starten loopt auto dan weer op 3 en een halve pot stationair volgenden onderdelen vervangen variabelen nokkenasverstellers
luchtmassameter en tempvoeler de injectoren/inlaat getest geen foutcodes in mms aanwezig wel vreemd na vervangen van nokkenasverteller en vervangen van luchtmassa meter heeft auto telkens paar dagen goed gestart/gelopen uitlaat gassen ook in orden hc van 20 en co van 0.010
autokooiker
al 11 jaar lid
Vervuild smeersysteem?
Het lijkt erop dat de nieuwe nokkenasverstellers (opnieuw) verstopt geraakt zijn.
Is bij deze auto altijd netjes op tijd de olie ververst en is wel de juiste soort olie gebruikt?
Pouwels 2.085 km Reageer
auto is 2 x gespoeld met forte dacht ook eerst aan vervuiling maar dit kunnen we nu uitsluiten heb oude versteller open gehad deze was ook mooi schoen en niets raars aan te zien op motor zit 5w40 quartz 9000 van total
autokooiker Topicstarter 55 km Reageer
Een Auris van 2007 met een 1.5 VVT-i?
DRAZ 1.080 km Reageer
5W30 is beter...zelfs een 0W30 kan geen kwaad.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Auris of stel zelf een nieuwe vraag.
