Toyota AURIS: Verwarming wordt niet warm
Bouwjaar: 2010, Motorcode: 2ZR-FXE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 73
Verwarming wil niet opwarmen. De situatie is dat ook de airco niet koelt.
Dat de airco niet koelt is volgens mij dat deze overnieuw gevuld moet worden. Het koelmiddel zit er 6 jaar in.
Welk type koelmiddel zit er in dit systeem ?
Is het zo dat als dit gebeurd is dan de verwarming ook werkt of is er een verband mee ?
Pakreel
9.390 km
al 18 jaar lid
Dit is een hybride. Ook compressor werkt op hoogspanning. Deze heeft speciale olie nodig bij het vullen die niet elektrisch geleidend is.
Koelmiddel zal nog R134-a zijn. Maar laat dit over aan een gecertificeerd technicus.
DRAZ 1.080 km Reageer
Dat de verwarming niet wilde opwarmen lag aan eigenaar auto. Ze had geen serviceboekje gekregen van deze auto bij aanschaf en wist niet hoe dat werkte.
T.a.v koelmiddel airco.
Dit is een andere type koelmiddel dan standaard. De code is POE i.p.v. standaard PAO 68 of PAG ISO 46
Dit type koelmiddel kan zo bij de groothandel besteld worden en verschilt niet in prijs met het standaard koelmiddel. Ik heb het laten uitvoeren d.m.v. een Bosch airco vul systeem. Het potje waar het koelmiddel in zit moets alleen gewisseld worden voor POE koelmiddel. Procedure is identiek.
Pakreel Topicstarter 9.390 km Reageer
Je bedoelt de olie zoals ik zei. Niet het koelmiddel... ;-)
Ja inderdaad, sorry voor de mis info.
No problem 😉
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Auris of stel zelf een nieuwe vraag.
