Toyota AURIS: Lekkage kofferbak door ventilatieroosters
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 4ZZ-FE, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 71
Goede middag, regenwater in kofferbak links en rechts,linker achterlicht unit +bekleding verwijderd, geen
Lekkage via unit. Water loopt achter unit over buitenkant carrosserie naar beneden en komt door
Rooster met 3 rubber flapjes naar binnen,schijn ik met een lamp in het rooster dan zie ik schone
Carrosserie.
Wie is bekend met dit probleem,zo te zien geen schade gehad.
Als ik de bumper verwijder,kan ik dan bij de roosters?
Bij voorbaat dank.
Groet Gerard.
G.Kophoff
360 km
al 18 jaar lid
Zijn de flapjes naar binnen geraaid?Is het niet mogelijk om de flapjes naar buiten te trekken zodat het water niet naar binnen kan?Mogelijk een foto ervan?
Nee, flapjes zitten aan de buitenzijde.zijn niet beschadigd of kapot.
G.Kophoff Topicstarter 360 km Reageer
Goede avond. Niet veel reacties op dit probleem,. In december 2015 is er een topic
Van een Auris Diesel 2008. met het zelfde probleem, ook geen reacties.
Kent men het probleem niet?
Blijkbaar komt het zelden voor.Zou het kunnen zijn da het water naar binnen sijpelt via dakdragers, dan wel via de scharnieren?Ander moet je het uitroken.Zo kun je zien waar het water naar binnen komt.
Dit is waarschijnlijk hetzelfde probleem.
Zie: http://www.toyotaownersclub.com/forums/t...
Succes
Hoi Voyager, ik schrijf over het linker achterlicht, het water dat rechts het
pakkingrubber passeert loopt in de goot van de kofferklep, geen probleem,
Water dat het rubber links passeert verdwijnt achter de bumper en komt door het
Rooster naar binnen.ikzal de bumper moeten verwijderen om te zien hoe het zit.
JdeP ook bedankt, het is in het Engels,ik zal het moeten vertalen om wat wijzer te
Worden.
Ik zal het jullie laten weten.
Groet Gerard.
Goede avond, roosters verwijderd zonder de bumper te verwijderen, rechts losklikken,
draaien en naar binnen toe verwijderen, links bekleding verwijderen,vanwege veel
bedrading, losklikken en aan een draadje laten zakken tussen bumper en carrosserie, gaat prima,
zo ook weer monteren. PE schuimpakking van rooster was gedeeltelijk verteerd, dat veroorzaakte
de lekkage. Pakking kan alleen met rooster geleverd worden,63 euro per stuk, niet gedaan dus.
Pakking zelf gemaakt van pvc tochtband 8mm br,,4mm dik, sluit perfect af.
Voyager en JdeP , bedankt voor jullie reactie,
Groet Gerard.
Mooi dat het zo opgelost is.
hier nog 1 zelfde probleem auris 2010 nieuwe model zelfde probleem zwak hoor toyota corolla e12 gehad nix geen problemen avensis ditto geen probleem aleen die paturain vreters kunnen geen auto bouwen
heb nog geen roosters losgehaald maar zag wel verschrikkelijke vuilophoping achter lichtconsoles
[quote=red linx]hier nog 1 zelfde probleem auris 2010 nieuwe model zelfde probleem zwak hoor toyota corolla e12 gehad nix geen problemen avensis ditto geen probleem aleen die paturain vreters kunnen geen auto bouwen[/quote]
9 van de 10 keer ligt het ook aan het schoonhouden v.d auto!!
daandc 4.310 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Auris of stel zelf een nieuwe vraag.
