Toyota AURIS: storing Accuen laadsysteem
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1AD-FTV, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 93
Mijn Toyota Auris geeft plots de melding van Battery check en dat er een storing in het laadsysteem zit en dat er te veel vocht in het brandstof filter zit de eerste keer ging het hele electrische gedeelt uit maar de motor kon ik wel starten .
thuis heb ik de accu aan de lading gezet en het probleem was even weg , maar naar enkele kilometers kwam de melding weer terug .
Heb de Accu getest maar die was goed 12,69 V Laadstroom was 13,70 V volgens mij is dat goed .
Maar de melding van Battery Check en storing In het laadsysteem blijft staan .
Wie weet wat dit is
bmunneke
110 km
al 13 jaar lid
Is de storing gewist met een obd lezer?Zou ik Toyota laten uitlezen om er zeker te zijn. Accu is getest met een multimeter? Laat die testen door specialist.Spanning alleen meten zegt niet genoeg over de staat van de accu.Is de brandstoffilter vervangen?
Toyota storing laten uitlezen ,Accu getest en brandstoffilter vervangen geen resultaat ten slotte Dynamo vervangen probleem opgelost
bmunneke Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Auris of stel zelf een nieuwe vraag.
