Waar zit de kortsluiting in Toyota Auris hybride 2012??
Het smart entry-systeem werkt niet meer, althans niet op beide voorportieren (via achterklep werkt smart entry-systeem wel!): lijkt samen te hangen met steeds doorbrandende 10A zekering DOME die ook de interieurverlichting, de 2 leeslampjes, de 2 make-up verlichtingslampjes en de bagageruimteverlichting zekert.
De eerste maand heeft het smart entry-systeem, en de diverse lampjes, goed gewerkt. Al een maandje werkt het smart entry systeem op de beide voorportieren niet en onlangs ontdekte ik het niet werken van de diverse lampjes en de samenhang met de zekering DOME
In eerste instantie verdenk ik het rechter make-up verlichtingslampje: de schakelaar daarvoor wordt bedient via het schuifje van het spiegeltje op de rechter zonneklep. En die zonneklep lag er bij de proefrit 2 maanden geleden uit en is door de verkoper voor aflevering teruggemonteerd. En die zonneklep is in 2 richtingen draaibaar en een verbinding dus kwetsbaar. Maar nu vraag ik me, alvorens te gaan sleutelen, af: is de verbinding in die bewegelijke zonneklep een stroomvoerende verbinding via de schakelaar NAAR het lampje in het dak (dan kan daar de sluiting zitten) of is het een draad die de stroom vanaf het lampje in het plafond via de schakelaar naar aarde voert?? Als het laatste het geval is kan dat niet de oorzaak van de sluiting zijn, dan zou het lampje permanent branden, en is demontage door mij van de zonneklep niet zinvol.
Wie kan mij adviseren of kent het bedradingsschema?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Auris of stel zelf een nieuwe vraag.
Maar die zekering brandt steeds door zeg je, bedoel je dat deze na verloop van tijd doorbrandt of knapt hij direct. (In het eerste geval kun je wat meten namelijk)
